砌墙常用的砖头有红砖、轻质砖、加气混凝土砌块,家庭装修往往采用红砖砌墙,这样墙面不容易开裂,后遗症较少。
红砖又分为85砖(规格为190mm×35mm×90mm,)、95(又叫标准砖,实际尺寸240mm×115mm×53mm。)砖和多孔砖。其中85砖和95砖都为实心砖,比较结实而且隔音。85砖较小,往往用于灶台、矮墙等;95砖较大,主要用于砌墙。
红砖墙按标准只能砌在多层、小高层或别墅一楼以上部分的梁下,别墅一楼的任何地方。所谓梁下,只下一层楼的砖墙位臵有梁。例如在2楼砌墙,一楼对应位臵的天花板上应该有梁。非梁下或者高层一般不允许砌砖墙。这是因为砖墙其实是很重的,如果没有梁或者不是底楼,有可能把楼板压弯压裂。如果一定要非梁下或者高层砌墙,可以采用轻质隔墙板或者轻钢龙骨加石膏板。 砖墙又分一砖墙、半砖墙和四分之一砖墙,详见图示。其中一砖墙和半砖墙可以在砌墙抹灰干燥后再开槽铺管线。四分之一砖墙不方便开槽,只能合着水电管线一起砌进墙内。不同墙按照厚度有很多种名称,比如厚度为240mm的一砖墙又叫双墙、24墙等;厚度为120mm的半砖墙又叫单砖墙、单墙、12墙、隔断墙等。承重墙厚度必须大约200mm。 砌墙首要考虑的是安全因素。例如四分之一墙,墙面较薄,如果砌墙技术不过关,墙面又长时间暴露在风雨中,可能造成坍塌。从上面的用量可以大致算出,砖墙是很重的,压在人身上非死即伤。上海曾有在台风季节,由于连续数日没有关上窗户,导致室内隔断墙坍塌,造成人身伤亡的案例。
价格计算:
95砖,一砖墙(厚度240mm)用量128块/平方,半砖墙(厚度120mm)用量64块/平方。计算方法是用面积除以砖的面积。砖的面积要计入水泥层厚度,长宽各增加10mm。85砖的尺寸就小些,一般不用于砌墙。 砌墙还要用到水泥和黄砂。用量根据水泥标号和黄砂质量的差别有一定差距。大致可以按照32.5号水泥进行估算,即每平方15kg水泥,75kg黄砂。砌墙人工费按照07版人工费参考为18元/平方。
注意事项
1、厨房、卫生间必须制防水梁,高地面120mm内埋石子
2、新旧墙体交接处砌墙须打“拉结筋”总长500mm,入旧墙100mm,斜45度打入,高度为500mm一根,且末端回弯,做结构时加入柱筋胶
3、新旧墙体交接处粉刷须“挂网”网宽200mm网径10mm*10mm新旧墙体各100mm方可,用1:3砂浆刷,粉刷厚度不可超过35mm,如超过必须用加强网,避免空鼓脱落
4、门洞过梁须采用钢筋石子混凝泥土预制,厚度100mm,梁长度须超过门洞左右各100mm,(钢筋为8mm以上、石子为25mm的鹅卵石)浇水养护晾干
5、现场所有门套及卫生间隔墙均为120mm
6、砌墙当天砖不能直接砌到顶,须间屮一至二天,到顶后原顶白灰须预先铲除后方可施工,最顶上一排砖须采用斜砌法,墙壁面应保持整洁
7、粉刷尽量采用“定点冲筋”处理,墙平整度,垂直度须符合标准二平方米范围内4mm为合格
8、粉刷好的墙体须浇水养护三天以上
9、找平时须先刮一遍水泥膏
墙体泛霜的问题
对于烧结粘土制品在吸收水分后逐渐干燥的过程中会将制品内部可溶性盐成份的物质带至制品表面,形成俗称“泛白”或“泛碱”的现象,这就是烧结粘土制品的泛霜现象。现行标准规定,烧结多孔砖、烧结孔心砖和空心砌块合格等级的产品不允许出现严重泛霜。 泛霜现象的危害是造成制品表面掉屑、粉化,影响产品的耐久性能。对于烧结多孔砖墙体出现泛霜,主要是烧结粘土多孔砖本身含有可溶性盐类.经过一系列的实 验,对烧结粘土多孔砖墙体上的绒霜进行XDR衍射图谱分析,得出砖体中主要是含有 MgSO4〃6H2O,在干湿循环等等外部条件下,会产生起砖粉、掉角、脱壳等泛霜现象.总的来说,轻微的泛霜对建筑并没有多大影响。但是严重的泛霜会极 大的影响工程的质量,所以严重泛霜的现象是不能够在建筑中出现的。
如果发现建筑有泛霜现象,一定要及时处理。泛霜的墙体或红砖每天用水冲洗一次,过一段时间就好了,不用再处理。一般砖砌体都会出现。 做砖砌体注意四方面的问题: 1、砌砖前必须浇水湿润砖; 2、砌砖所用沙子要干净、含盐碱(白色晶体)要少; 3、砌砖后适当洒水养护,放臵四五天后待砖墙泛霜后清扫表面霜后再粉刷; 4、粉刷所用的砂子必须是水洗后的砂子,水泥必须是正规水泥,否则,粉刷层也会泛霜。 预防做的事情。 1.凡是能够降低水泥化产物氢氧化钙浓度的物质,就应该可以降低泛霜程度。粉煤灰做混合材有一定效果。外掺一定防霜剂效果也不错。 2.可以用低浓度草酸刷墙.
