基本工艺: 1.浇湿地面、顶棚交界处、砖体,再开始、 2.砌砖 新旧墙体间要用拉接筋 砖要上下错接,接缝处的砂浆要饱满,不得出现透明缝,瞎缝,假缝,通缝 水平灰缝的砂浆饱满度不得小于90% 竖向灰缝的砂浆饱满度不得小于80% 3.抹灰 新旧墙体间的处理——纤维网 平整度、垂直度,阴阳角之间结合 不得有裂缝、脱层、空鼓等 4.浇水护理:2-3天
新旧墙的连接
砌墙的关键部分是新砌墙和房屋原有老墙防裂的连接工艺。标准做法是铲掉老墙靠近新墙处的石灰层,把老墙凿毛,并在老墙上打洞插入钢筋、或者膨胀螺丝、或者钢钉,在起新墙的时候连这些一起砌进去。如果不方便插入这些钢固件,那么千万记得把老墙表层凿毛后再砌新墙或者凿出一个凹槽后将新墙的红砖嵌在里面后砌。这样的做法能尽量减少新砖墙和老墙之间开裂的机会。 新墙墙面要贴防裂网格绷带,牛皮纸或者的确良布也能有效延缓开裂的时间,当然如果要万无一失,请选用海吉布或者华碧宝这样的石英纤维壁布贴墙面,能够有效防裂。至于某些广告上说的某某乳胶漆能有效防止墙面开裂,那个纯粹是忽悠,千万别相信。新旧墙表面水平或直角连接必须用铁丝网加强防裂处理,两边宽度不得少于15CM,并固定牢固 新旧墙连接阴角也贴封处理
新砌墙体不裂缝的工艺方法 墙面粉刷前必须提前半天冲水湿透,必须设臵垂直标筋,标筋间距不得大于1.2M,上下不得大于60CM 新砌墙体时,尽可能地使用接近标准的砖头,不同标准的砖体可能价格上有差异,但在砖体面积上也有差异,实际总成本可能相差并不大。在进行墙体修砌时,尽可能地使用12墙,不要仅仅考虑12分墙可能挤占的空间与面积,在实际工作中,6分墙体带来的墙体开裂问题一直没有有效的解决办法,虽然6分墙的开裂不是绝对的,但如果开裂,基本上无法解决; 另新砌墙体时,为防止今后新砌墙体与原始墙体交界处的开裂,应在新砌墙体与原始墙交界处植入拉结筋,以八厘或十厘钢筋为佳,长度为三十公分为宜,植入原始墙体的一端应当有十公分以上,长出部分埋入新砌墙体,布设密度间距四十公分。6分墙因为墙体较薄,植入钢筋后墙体对 钢筋的抱握力不够,布设钢筋的意义不大,可以在墙体(12分墙同样需要)砌砖完成后,在原始墙与新砌墙交界处布放一公分格眼钢丝网,用铁钉将网固定在墙面 后进行墙体的水泥抹灰作业。布放钢网,不建议全墙面布放,因为钢网的金属韧性,过大面积的布放可能使用水泥抹灰出现空鼓,失去防裂作用的同时造成新的问题。
在房屋门洞的施工时,应当使用水泥预制梁体做为门洞过梁,尤其是在过梁上方有较大面积的砖体时,水泥梁的承重能力较木制梁体大,这样,在房屋楼宇沉降过程中可以有较大的抗变形能力,而且,使用木制过梁,因为木材本身的材质问题,在装修完成后,可能出现收缩或膨胀问题影响美观。(在建筑规范中,水泥梁体插入两边墙体的长度要求为24公分,但通常家居装饰来说,应当保证在十二公分以上,如果遇见一端为柱体的,应当在柱体 上开洞,并植入钢筋加固定)。
尽可能地不要改动原卫生间的水泥防水梁。原始的水泥防水梁与楼板整体浇铸,有很好的防水渗透力,如果出现需要改变卫生间区域的情况,应当就改动区域重新进行防水梁的浇铸,待梁体完全干燥后再进行新墙的修砌。 新砌砖墙时,砖体应当浇透水,防止水泥中的水分被砖体吸付,影响墙体强度,墙体完成后,在进行水泥抹灰前,应当对砖体墙浇水吃透,有利于水泥抹灰在砖体表面的附着。在水泥墙体开始大面积泛白后,应当根据天气情况对墙体进行适当的浇水养护,防止天气急剧变化后出现的墙体空鼓 。
门过梁:
门过梁要用钢筋混凝土预臵(模板预制)。严禁直接用木板、水泥沙浆直接倒,需加05细石,等级强度不得低于C25 门过梁中间加2条8MM钢筋,两边长出门洞不得少于10CM.
倒地梁
卫生间及厨房必须倒地梁 (防水地梁),用素混凝土倒制。 倒地梁处必须打除原有的防水层,原有的水泥沙浆层.严禁在原有的防水层或沙浆层上直接倒水泥. 地梁的高度不得低于15CM,宽度按砖的宽,倒地梁前冲洗地面,用素水泥浆做结合处理,严禁直接用水泥沙浆倒,需加05细石,等级强度不得低于C25. 注意其高度、厚度。 中途要洒水保养
砌墙施工现场
